По порядку... Имеем материнку acorp 6bx/via/zx86 на чипсете via
По порядку...
Имеем материнку acorp 6bx/via/zx86 на чипсете via ревизия материнки 1.5
В нее залит биос 6via86 2B - с этой прошивкой все работает замечательно
Вот берем эту прошивку и патчим её патчером (пробывал три версии патчера) после чего зашиваем ее.... эфект вроде все нормально но при определении винтов провисает и после минуты стояния в биосе экран заполняется всяким бредом символы короче белеберда всякая на экране
Далее берем прошивку 6via86 2D зашиваем - так же не определяются винты и в бивисе высыпает на экран мусор
Берем патчер (также трех версий) патчим и зашиваем все тожесамое происходит. После резета срабатывает как я понемаю откат... шитье без отката не дает не каких результатов.
Проц установлен селерон 366 работает в штатном состоянии. Память одной планкой 64 метра. Freebsd чудесно крутится на этой машине.
Я по форуму искал там у людей подобные проблемы были....
Вот как это можно понять? в чем дело или я что-то нетак делаю... ?
P.s. Чудесный у вас Faq по переделке материнок.
