Аналогично лежит 865PERL заменил мульт(родной грелся сильно, не включалась,
заменил мульт(родной грелся сильно, не включалась, просаживал 3,3в) на LPC47M172-NR c донора iD845GEBV2/D845PESV.
С эти мультом висит в ресете, без мульта стоит в нулях(БП принудительно включен), 3,3в в норме и тут и там.
Распиновка и сигналы мультов совпадают.
Материнка-донор также с мультом висит в ресете, без мульта аналогично в нулях (БП принудительно включен).
Процессор Intel Cel 2.4 на нем 1,41
На мосфетах у южника
1,52 2,41 3,89
2,42 3,32 4,78
Подозреваю что этот мультик тоже битый, но не греется и не просаживает 3.3STB
Есть варианты?
