спасибо за оперативный ответ. Охлаждение я само собой
спасибо за оперативный ответ. Охлаждение я само собой снимал, но не обнаружил сколотых элементов. Кристалл чипа тоже без сколов. Плата не выгнута - ровненькая. Выяснился еще один момент: товарищ отдавал карту на ремонт в какую то контору. Следы не заводкой пайки присутствуют только в выше обозначенных местах. В частности, вместо верхнего выбитого элемента посажен резистор-перемычка с нулевым сопротивлением. Вместо нижнего конденсатора ничего не посажено. с контакта S-Video(тоже попал в контур обведенный на картинке) была брошена проволочная перемычка на резистор, стоящий следующим за нижним выбитым элементом в горизонтальной плоскости, которая отвалилась при одном моем касании. А может ли она неопределяться в винде из-за нехватки питания (в чем я сам сомневаюсь)? У меня тестовый БП Powerman 300Вт.
