3 вывод SG6105 в блоке куда подключен? Если как
Если как и положено на линию +5В, тогда измерьте на нем напряжение в момент КЗ (лучше сначала подключить мультиметр, потом аккуратно устраивать короткое замыкание:) ). Может быть напряжение не падает ниже 3 вольт - защита не срабатывает. В таком случае "виноваты" слишком тонкие провода :)
