Не факт. Может и просто не завестись.
Mr.Barbara писал(-а):
При трансе на коротком у вас сразу же бы бабахнул по новой транзистор.
Не факт. Может и просто не завестись. Причем при вполне нормальном режиме ключа по постоянке (на базе - порядка 0.6...0.7В, на резюке в цепи эмиттера небольшое падение напряжения есть - ток идет, генерации нет)
Gembird 300W - нет дежурки (решено).
