Пробовал восстанавливать без посткарты, с РСІ видео, Биос
Пробовал восстанавливать без посткарты, с РСІ видео, Биос сбрасывал. Заметил, что всё изображение на фоне лейбой "Life apdate". ниже все сообщения в оригинале:
Вставляю флоп, стартую, на клаве CTRL + Home
Starting FLASH Recovery
NVRAM DATA will be destroyed
CMOS DATA will be destroyed
Ending FLASH Recovery
FLASH Update failed
FLASH Update failed
Rebooting...
Висит (ждал очень долго) Жму ресет.
MS6702 A6702VMS V7.1 022306
AMD Sempron(tm) Processor 3000+
DRAM Clocking = 400MHz
1 AMD NORTH Bridge, Rev unknown
Initializing USB Controlers...
Далее висит... После ресета тоже с MS6702 A6702VMS V7.1 022306
Шил A6702VMS.710, A6702VMS.940 потом нашел в биос поддержке A6702VMS.220
При прошивке последнего процес не кончается, мать некоторое время читает флоп а потом до посинения просто его крутит. После перезапуска описаная выше картина... Помогите поднять мать.
