Если забутиться с PCI карты - как пациент
Если забутиться с PCI карты - как пациент определяется в системе?
Попробовать перешить БИОС ИМХО ему... Шанс правда очень небольшой....
Но вообще - странно, что чип не ушел в КЗ от пика напряжения (защита от перенапряжения - заведена на тот же вход, что и ОС). Хотя - возможно КЗ и отгорание мертвого блока, + срабатывание защиты по току ШИМ, хотя - это только предположение...
P.S. кстати, интересно, до какой температуры нагревается память на данном звере и какая СО на ней при этом... кулер же, насколько я понял, нерефренс? Или владелец маньяк - на горячем рефренсе вольтмодить?
