Да сокет BGA, c надписью LOTES. Процессоры оба
Да сокет BGA, c надписью LOTES. Процессоры оба Celerona один SL692, другой SL680 измерения по-моему для последнего привел. Контролер напряжения процессора RT9237.
Не стартует Acorp 4S648N/4S648FXN rev:V 1.0
  • Вы как-нибудь определитесь, что у
  • Да второй вывод на землю. Со вставленной планки
  • Если указанные выводы закорочены, то это однозначно
  • Не видно ни шиша. Кажется начинается с RT.
  • Не имея под руками платы или не
  • Перепрограммировать не удалось. Попробовал ещё раз прогреть сокет,
  • mnzol Сорри, сначала не понял, о каких
  • Я имел ввиду вот этот трюк: Последняя часть
  • Если старшая адресная линия никуда не подключена
  • Спасибо, savely. А это может быть связано с
  • Флешер современный плате возьмите. Для 5ALI61 - это
  • Искать другую плату, другую флешку, программатор.
  • Записывает только в старшие адреса. В биосе нет
  • Только если старшую :). Может
  • Да, спасибо, уже начал работу над другими вариантами.
  • Можете выключать :), это уже глюк.
  • Сколько по времени шьётся БИОС. Решил перешить на
  • Кругом платы с маленькими квадратнинькими флэшечками. На этой
  • Это как :)? DIP32 что ли? Дык
  • Понял, спасибо, жаль только флэшка у неё не
  • Значит, сигнал reset в норме... надо бы БИОС
  • Попробуйте перешить BIOS, сохранив перед этим ту прошивку,
  • Напряжение 3,36
  • Т.е. сейчас все напряжения стабильны, не изменяются и
  • Был отвал сокета теперь напряжение стало стабильно 1,7В.
  • Вы где измеряете? На фильтрующих конденсаторах или
  • Разобрал сокет там был схлопнутый контакт. Я ему
  • Да, но на выходе формируется 1,69В это нормально?
  • По VID'ам 1,75 В, что вполне соответствует штатному
  • Извиняюсь за не полную информацию: VID0-0.1 VID1-0.01 VID2-3.41 VID3-0.15-0.3 VID4-0-0.9 Написал в вольтах, потому
  • mnzol А остальные VID'ы :)? Кстати, их
  • Предыстория платы мне не известна. Никак не могу
  • SL69Z и SL68D (как вариант SL68C) :)?
  • Да сокет BGA, c надписью LOTES. Процессоры оба
  • Огласите модель процессора (sSpec), маркировку ШИМа. Сокет
