если с другим процом изначальный дефект не проявляется
если с другим процом изначальный дефект не проявляется то скорее всего надо греть сокет или северный мост, равновероятно, если учесть что разные процы - влияние сокета, 26 код - агп - мост.
Ну для начла пересадить транзисторы, питающие СМ и ЮМ. А вообще в поиске про все это должно быть написано. Обсосано до косточек. АРМ транзисторы, сокеты, мосты...
Gigabyte 8GEM800 перезагрузка
  • если с другим процом изначальный дефект не проявляется
