Вообще-то 1-ый контакт :). Нда, как
Palykov писал(-а):
По памяти 2 контакт - 1,33V
Вообще-то 1-ый контакт:).
Palykov писал(-а):
Q34 .... Q39 ... По памяти ...
Нда, как мало транзисторов ставят производители на платы:). Или как прогрессирует лень у ремонтников:). как минимум не упомянуты напряжения на элементах, которые расположены между СМ и задней панелью.
Palykov писал(-а):
при этом помигивает лампочка Reset
Palykov писал(-а):
осциллографа нету
Печально.
