нагрузка на все каналы по линии 5В и 3,3В
по линии 5В и 3,3В - в сумме 78 Вт нагруженно(54+24 соответственно)...А сколько тогда получается выделяет мощности в тепло стабилизатор на 3,3В ?
как я думаю это не так много получается...сопротивление открытыго канала не более 0,04 Ом, а значит при токе в 7,5А получается около 2,2Вт...или я не правильно понимаю этот момент?
