Такая же фигня была на Асусе, при старте
Такая же фигня была на Асусе, при старте сам заходил в BIOS SETUP и останавливался на частоте процессора, выставил MANUAL и все указал вручную, и все, проблему как рукой сняло.
И тем более у вас есть такая же плата, вот на ней-то и можно посмотреть питания с указанных выше транзисторов.
