тогда картина меняется-похоже на мусор в CMOS для чистоты
для чистоты эксперимента прошейте биос по новой
попробуйте другую память или хотя бы тест этой
в общем убедитесь в исправности всех комплектующих для начала-дефект ищите методом исключения
а отключить можно тот же USB например... другую периферию
опции памяти, процессора(кэш, форсаж итп)
или после включения и зависания жмём на ресет периодически-
если после прогрева (3-5 мин) всё же запустится-смотрим наличие chek sum error
и проверяем электролиты из блэк листа(здесь на сайте-)
