Разобрался наконец-то, проблема дейcтвительно в драйверах заключалась. Нашел я
Нашел я аж 3 версии v1.00, v580с и v380e. Так вот если во время установки системы я подсовывал на дискетке v1.00 или v380e - файл не копируется, если интегрировал v380e в загрузочный дистрибутив винды - тоже не копируется, а вот когда интегрировал v1.00 - все заработало. v580c не пробовал, но думаю тоже заработает. Так что сейчас все ОК.
С v380e я лоханулся, на сайте viaarena.com v380e предлагается для DOS и я по своей глупости решил, что раз XP еще не установлена, то надо использовать драйвер для DOS.
А по поводу v1.00 и v580с возник вопрос - в дистрибутиве присутствуют две папки с дровами, содержимое одной из них ("drvdisk") рекомендуется использовать для загрузки ОС. Может быть вопрос глупый, но интересно - непосредственно сами файлы *.ini, *.sys для конкретной ОС в обеих этих папках одинаковые, а разница только в наличии дополнительного файла "txtsetup.oem" с помощью которого при установке системы можно выбрать для какой системы ставить драйвер или я ошибаюсь?
VT6421 и Acorp 6ZX85
