Точ в точ такая
Точ в точ такая же проблема.. Материнка на секунду-две автостартует при подаче дежурки, после того отключается мамка, и светится зеленый светодиод на мамке - индикатор дежурного режима.. Потом если включать, замыкая PS_ON мамка нормально работает и ставятся ОС и все дрова.. Подскажите куда копать, плиз..
До того на мамке стоял БП JNC 250 W, и мамка работала с Intel Pentium 4 3.0 Prescott..Врезультате скачка напряжения полностью сгорел разьем питания 12V на мамке, который был перепаян.. Так же сначала мамка включалась полностью на автостарте при подаче питания..
После прогрева МИО начался вот такой глюк с автостартом на 1 сек...
Хотя мамка работает нормально при замыкании PS_ON, после короткого автостарта при подаче питания..
подскажите пожалуйста что делать, дорогие ромбовчане!!
Подскажите пожалуйста по материнке Intel D865PERL
