К электролитам претензий нет. На процессоре так
- производитель ёмкостей Sanyo, ёмкость -вольтаж - разные от 6.3 до 16 вольт 1500 - 3300 мкф...
- напряжения на мосфетах - 1.67 Вольта..., хотя на другой материнке этот же проц , U= 1.5 В...(мать правда не пускается так что я ей не доверяю..)....не знаю правильное оно или нет....
при запуске ничего не греется...
память 2.6 вольта, видео 3.3 вольта
К электролитам претензий нет. На процессоре так примерно и должно быть, т.е. будем считать что 1.67 (1.7) В это норма.
Подобные "выкрутасы" с винчестером при установке ХР на якобы исправную материнку были... винчестер был WD на 80 ГБ (помоему не Протеже). Случай был не у меня, поэтому как дело закончилось - не знаю. Подсказать по делу больше ничего не смогу.
MB GigaByte GA-7va rev:1.0(решено)
