О, похожая ситуация. Видеокарта AX-66/128D1P8CDHT GF6600 PCI-E 128Mb.
О, похожая ситуация. Видеокарта AX-66/128D1P8CDHT GF6600 PCI-E 128Mb. Были проблемы с микросхемами памяти, но после пропайки не исчезли. Тогда я заменил мосфет в стабилизаторе памяти и конденсатор (оказался выстрелевшим вниз). Это помогло только наполовину--артефакты были вертикальными сплошь, стали вертикальными через столбец. Далее не буду объяснять почему-смеятся будете, заменил все мосфеты в питании видеокарты т.е. это АРМ2014 на Nikos P75N02LDG. Согласен, что замена сомнительная ибо эти никосы не лучше апм-ок, но в данном случае они рабочие. После этого артефакты пропали, но при загрузке ВинХР, когда идёт лого с бегущим огоньком, карта перешла на 8-и битное изображение. Дальше, когда винда показала приветствие и прмименились настройки 32бит принудительно, она заработала в этом режиме, но экран начал моргать: 1сек чёрный экран -3сек норма и так по кругу. Но кроме этого на экране всё как бы зависшее. Первые 5минут ПК пробует работать, а потом виснет полностью, причём мигание не прекращается. При запуске работы ПК на видеокарте замечен сильно греющийся элемент. Позиция U10 ST L7805C2T в корпусе большого мосфета(забыл как называется). Я думаю что это стабилизатор. Первые 5 минут работы, он греется до 60гр.Ц, а потом резко температура падает до 40гр.Ц, но на экране это никак себя не проявляет.
GPU пропаивался. И после пропайки стал работать.
Как вы думаете что это может быть?
