на Asus A8N-SLI Deluxe питания вроде в норме
на Asus A8N-SLI Deluxe питания вроде в норме (первые опыты, достались две красивые платы) при старте мать пищит на видеоадаптер,(повтор - длинный, два коротких) несмотря на отсутсвие памяти. питания памяти в норме. Конец мосту?
на Asus A8N32-SLI Deluxe при отсутсвии процессора питание на мосту 1.5в, при втыкании проца падает до 0, при этом на проц идет чуть больше вольта, и молчание динамика. проц рабочий, и до и после попыток.
мож кто подскажет куда посмотреть?
