Подобные симптомы замечены в общей сложности на примерно
Подобные симптомы замечены в общей сложности на примерно десятке плат указанного семейства.
На конкретной плате (A8N-SLI SE) установлен ШИМ SC2643VXTS, состояние Vid-ов еще не проверял. По факту отчитаюсь. Напряжение питания ШИМ-а в норме.
Процессор мой "боевой", проверочный. Естественно рабочий - на других платах работает без проблем (проверил только что, вариант его сожжения сабжевой платой исключен).
Как вставить цитату?
