IRU 3055 при отпаянном одном из дросселей
IRU 3055
при отпаянном одном из дросселей на затворах полевиков(грубо говоря на выходах мс) прослеживались
прямоугольные импульсы выв 35, 32 ; 30,26 ; 24,22 для каждой из 3 фаз попарно в противофазе, вот только правда амплитуду уже точно не помню
да забыл сказать что при отпаянном одном дросселе звук стал напоминать уже не рокот а наростающий писк и стали сильно греться полевики и в таком состоянии удалось нормально просмотреть форму импельсов и их фазировку, те то , что я описал выше
если все дроссели запаяны , то четкой формы импульсов не наблюдается, и не удается синхронизировать на осциллографе их, а то что,видно напоминает отдаленно прямоугольные импульсы со всплесками, амплитудой около 1в
