1. Очень интересная схема! Получается, что резисторы выполняют
1. Очень интересная схема! Получается, что резисторы выполняют только функции ограничения зарядного тока входного конденсатора, ну и заодно предохранителя. Черная полоса в таком случае может обозначать спец-функцию резистора. В любом случае - маркировка нестандартная, и я бы все же поставил 0.68 Ом:)
2. Если четырехножка - это действительно диодный мост, а похоже что это так - тогда он 100% пробит.
3. "На мосту снаружи нет маркировки, возможно ли,что она со стороны радиатора?" - Может быть его как раз прикрутили к радиатору лицевой стороной, не исключено.
P.S. Пытался найти сопротивление по маркировке вот в этой достаточно навороченной программе - никак не выходит.
Hiper 4M530 - нужна схема
  • Низкоомные резисторы - это датчики тока, если по-простому.
  • вобщем распаял я этот бп сегодня! Оба резистора
  • да, платы у них вроде как одинаковы... Помогите
  • Очень похожий у меня в ремонте блок сегодня
  • ну, блин, вот такие у нас "ремонтники".. Сколько сталкивался
  • дежурка собрана на 268 или на 311? проверить оптопару
  • Ну так за дежурку отвечает не ML4800.
  • что с микрухой, что без нее, скачет дежурка
  • eFind.ru
  • вроде как нихромовая.. По поводу параллели 10 резисторов -
  • Смотря какая проволока :) Медь конечно плывет
  • Проволока - не есть хорошее решение. Впаяйте впараллель
  • пока сказать не могу - надеюсь сегодня к
  • На сколько сейчас поставили?
  • подниму темку... Все же вроде погорело там поболее,
  • Что не так - если резисторы работают датчиком
  • почему же? Это сильно упрощенная схема - показаны
  • Ну елки-палки, если это датчик тока КМ, то
  • Скорее по 0.16 два параллельно , они
  • Где "там" были? )) Больше вроде ничего
  • По 0.15 параллельно или все же последовательно?
  • Да по 0,15 там резаки были. А микруха -
  • 5А моста хватит, уж для проверки-то сгодится. Ну и
  • да не серчайте )) Загадку загадал к тому, что
  • Вы нам загадки загадываете, или блок ремонтируете? Этот
  • фото с оверклокерс.ру ) Могу и свои сгоревшие сфотать
  • Фотки сделали, а резистора толком не видно, разве
  • вот еще задачка из того же БП -
  • 1. Очень интересная схема! Получается, что резисторы выполняют
  • А черная полоска скраю - не нонсенс? К
  • 1. Схем на Гиперы нет, народ их сам
  • да, параллельно. одним концом они на каком-то диодном мосту
  • Параллельно друг другу включены были? Самый разумный метод -
