Прозванивать что-либо в схеме при одновременной подаче
pixelw писал(-а):
При прозвонке мульта перемкнул дорожки щупом, мать завелася
Прозванивать что-либо в схеме при одновременной подаче на схему какого-либо напряжения чревато проблемами и неверными показаниями:).
pixelw писал(-а):
92 и 93 пин по даташиту я аккуратненько перемкнул пайкой
Мягко говоря, замыкать выход элемента на источник питания - не самая лучшая идея.
IMHO это нельзя назвать адекватным ремонтом.
