Всем спасибо! Проблема решена. Причина была как это
Всем спасибо! Проблема решена. Причина была как это не удивительно комплексная, окислелась пайка ножек 74HCT14, и был оборван диод(зашищающий от зарядки), соединяющий батарейку с выводом VBAT южника, правда теперь материнка работает только при вставленной батарейке , видимо сдох ещё один диод, через который на вывод VBAT подаётся напряжение 3VSB при вставленном в розетку БП
