Восстановил эту плату при помощи горячей замены флешек
Восстановил эту плату при помощи горячей замены флешек (делал на 35-8831-02, опознавательные знаки ITE8671-2A69JV3FC-00) на той материнской плате изначально award зашит был (пробовал восстанавливать с платы, на которой был amibios - без успешно). Стандартный флешер, который идёт вместе с прошивкой (www.pcpartner.com/support/bios_zip/vib823lg.zip) для восстановления с другой платы (hotswap flash) не годится, помог award808.exe Однако официальная прошивка не поддерживает диски, объём которых более 8 гигабайт, чтобы была поддержка дисков до 128Гб нужно прошить home.hccnet.nl/j.steunebrink/P823g_j3.zip (взято отсюда web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm). На всякий случай прикладываю прошивку к сообщению.
P823G_J3.BIN 128 КБ
