Исследования продолжились. 4 ногу 494 в землю, лампу
Исследования продолжились. 4 ногу 494 в землю, лампу в 6 ампер на 12V канал и оставил БП без внимания часика на 3. По возвращении - все напряжения в пределах нормы, БП благополучно работает. Из чего напрашивается вывод о том, что не по делу срабатывает защита, построенная на 339 (4 компаратора). Как только на 5 ноге (неинвертирующий вход) напряжение чуть-чуть выше, нежели на 4 (инвертирующий вход), на 2 ноге естественно наблюдается около 5V и при этом БП вырубается. Компаратор исправен. А вот методикой поиска неиспраностей в его обвязке я, мягко говоря, не владею. Мож кто натыкался на подходящий материал в сети?
