Если учитывать, что это устройство далеко
NiTr0 писал(-а):
Willem, собранный своими руками - будет стоить $10. + несколько дней работы (в зависимости от навыков пайки и изготовления плат).
Если учитывать, что это устройство далеко не такое простое как кажется. Печатная плата там тоже немаленькая, хоть и односторонняя... в общем описан идеальный случай, без применения ZIF сокета. Я очень сомневаюсь.
Кого заинтересует этот программатор, а именно версия 4.5 (скоростная запись/чтение), с разведенными панелями PLCC параллельных и FWH/LPC флешей прямо на плате (исключаются переходники и неконтакты в панелях), плюс доработки... планируется в ближайший месяц заказать (пока десяток) PCB нормального качества (с маской). По вопросам приобретения только PCB, и только в Харькове, для самостоятельной сборки программатора - пишите в личку.
Материнская плата 8PE800 Биос
  • Напряжения конечно внорме, но вот чего он
  • ИМХО стоит завязывать с оффтопом, а автору настоятельно
  • Может мне просто повезло... но ни на
  • Андрей, в тебе я уж никогда
  • Все ясно . Мне для
  • На плате 3.1 дизайна ATH девайс заработал с
  • Если учитывать, что это устройство далеко
  • Willem, собранный своими руками - будет стоить $10.
  • А инструция или ссыла как это делается
  • Южный греется, процессор то же. Без оперативы пост
  • Лично я тестирую мамки с минимумом вставленного
  • 25 код - еще и проблемы с видео... Автор,
  • А видеокарта то точно рабочая? Попробуйте с другой!
  • По напряжениям - в первом приближении похоже на
  • А по напряжениям что нибудь можно сказать?
  • Написано же - для флешек с параллельным
  • Хоствапом знаю как а программатором это как
  • Например: программатором, хотсвапом...
  • 1)Что предлагаете? 2)Не усну пока не пойму как
  • Вот человек пишет про 25 пост-код
  • А если проблема не в USB, зачем
  • КЗ нет по USB, FDB6035AL у южника
  • Я из этого прочитанного так понял. Это не
  • А КЗ по USB отсутствует? На питании
  • Приведите ссылку на материал и цитату,
  • Я уже прочитал, сейчас хочу деньги положить на
  • IMHO, нужно бы прочесть вам статью Проблема
