VID5 у вас не задействован? Тогда правильно.
для 1,2В выставляем V0 =0, V1 = 1, V2 =0, V3 = 1, V4 =1.
Лампу, которая подключается в разрыв питания +12В на преобразователь, я бы ставил из расчета максимально допустимого тока. Например, максимально допустимый ток выбираем равным 1 А, соответственно, сопротивление лампы должно быть равным 12 Ом. И уже от этого параметра пляшем в сторону напряжения/мощности (не забывая о том, что в холодном состоянии сопротивление лампы меньше).
