Для особо ленивых повторю - озвучьте :).
Напряжения на всех чипах и портах в норме
Для особо ленивых повторю - озвучьте:).
сигналы "POWER OK" и "RESET" приходят на процик и клоккер с одного места, а конкретно с 3 ноги LM324, хотя согласно даташита это вход.
А подумать о том, что на этот вывод не может приходить сигнал с другого устройства так сложно:)?
Кстате на 2 ноге LM324, а это второй вход дфференциала, напруга есть, но на выходе операционника нет сигнала ошибки.
Как работает ОУ знаете? Если да, то думайте, делайте выводы самостоятельно:).
где и на чём обычно формируются сигналы "POWER OK" и "RESET" для процика и клоккера?
Есть тема "Схемы материнских плат и видеокарт", копайтесь:).
