уже сталкивался с подобным при пропайке СМ. Потому
уже сталкивался с подобным при пропайке СМ. Потому сделал приспособу в виде толстой металлической пластины. прикручиваю с обратной стороны платы винтами. С этой платой основная проблема в том, что под северным мостом распаяно куча смд конденсаторов. подложил шайбочки на высоту конденсаторов между платой и пластиной. Другое на ум не приходит. Либо снимать кондёры.
Без каких нить приспособ шары из под моста вылетят - сталкивался уже - факт. рекомендуют равномерный прогрев всей платы - у меня не получалось. Паять буду феном.
