Пред история. (карта 9800 судя по резисторам на
Пред история. (карта 9800 судя по резисторам на GPU – SE, R350)
Бывший владелец менял кулер который был приклеен термо клеем.
Были сорваны элементы на GPU – восстановлены.
Отсутствует Vdd (0.4V), оказался сгоревшим Q8.
Поставил IRF7313 – сгорел сразу, в прямом смысле слова с небольшим пламенем.
Сгорает полевик по питанию, ноги 1,2,7,8.
Отпаял ногу дросселя 3R3 (запитка схемы), впаял новый IRF7313.
При включении на выходе полевиков 9.4V,
резистором 200 ом коротнул дроссель -
Vdd = 0.6V, на выходе полевиков 8.9V
резистором 12 ом коротнул дроссель -
Vdd = 1.5V, на выходе полевиков 8.3V, быстро и сильно греется полевик и резистор.
Получается ШИМ ISL6522 исправна, проблема с нагрузкой.
Если я правильно понял посты этого форума – проблема с памятью.
Подскажите, есть ли возможность не снимая микросхемы памяти отрезать питание???
