Автор, ну неужели так трудно подумать? Все 4
Автор, ну неужели так трудно подумать? Все 4 резистора стоят впаралелль? По питанию памяти? Если да, то возможны два варианта:
1) В качестве последовательного ограничителя тока (аналога предохранителя) - поставьте такую же сборку с резисторами номиналом 0-1 Ом каждый.
2) На сборке меряется падение напряжения для ограничения по току - либо ставить то, что было, либо все те же нулевки (после чего ограничение по току не будет работать)...
Это все теория, а реально я не видел ограничения по току, кроме как самим резистором (сборкой). Тем более на дешевке от Элитгрупа.
