Необходимый транзистор взял с питания вентилятора,появились искомые 3,3
Необходимый транзистор взял с питания вентилятора,появились искомые 3,3 В.При прижатии на радиатор ГПУ появилось изображение.Залил под ГПУ спиртоканифоль,просушил,а затем и прогрел на плитке,потрогал м\сх иглой - шевелятся,в исходное положение возвращаются.Остудил,включил - ничего,подключил доп.питание - вертикальные полосы по экрану,Vmem=0V,сопротивление по питанию памяти тоже ноль.
Собираюсь дёргать ГПУ,может шары слиплись.
