Acorp 5ALI61: Плата формата AT, есть разъемы для
Acorp 5ALI61:
Плата формата AT, есть разъемы для БП стандартов AT и ATX. 3.3v на разъемы PCI не разведены, а чипсет имеет свой стабилизатор на 3.3.
-5 не применяются со времен пЕрвых i286-х, где еще использовались микросхемы памяти, требовавшие 3 питания (+5, +12, -5). На новых ATX БП - отсутсвует.
-12 только драйвера COM-порта, более нигде не применяется.
Если COM-порты не будут использоваться, то можете спокойно этот блок подключать.
PG: 2...10кОм от +5, и 5-10мкф на землю (формирование задержки, пока не "устаканятся" напряжения).
Зачем блоку -5 и -12 вольт
