Сегодня решил пошаманить над данной платой. Причиной тому
Сегодня решил пошаманить над данной платой. Причиной тому стала проверка ЦП  Celeron 633/128/1.6. В результате проведённых мероприятий есть такой интересный результат : если включить плату, то на POST карте загорается D1. Если после этого удерживать 3-5 секунд (5 и 7 контакты) reset, то на POST карте залипший reset. Если после этого замкнуть (кратковременно) 7 и 9 контакты, то плата начинает проходить процедуру POST дальше, и проходит до конца; если подключить винчестер, то можно получить доступ к оперционной системе и данным на накопителе. 5 контакт (по прозвонке) соединён с 7 ногой микросхемки 7407, возможно в ней проблема... Завтра проверю.
P.S. Я понимаю что вот всё это, возможно, будет сложно понять, и то, что чудес на свете не бывает...
