А Everest графический процессор видит? Если нет, то
А Everest графический процессор видит? Если нет, то проблемы с процем. Горизонтальные полосы это точно память только с какой стороны? С одной это может быть питание, с другой контроллёр, а с третьей или сама микруха или SMD-обвес. Чего-либо советовать побаиваюсь т.к. сам новичок, но только что такое похожее деяние проца было с 6600-й после пропайки всё стало нормально.
