Без процессора все VID ы обычно подтянуты к
Без процессора все VID'ы обычно подтянуты к лог.1. Соотвественно преобразователь питания процессора не работает. В идеале на выходе преобразователя должно быть 0 В, но так как преобразователь не является сферическим и не находится в вакууме:) (а находится в составе матплаты), то на выходе преобразователя обычно присутствует некоторое напряжение (которое может достаточно медленно меняться в процессе зарядки конденсаторов) - около 0,5 В.
При установке процессора VID'ы получают некоторое значение, которое зависит от процессора и режима его работы. Значение выходного напряжения можно определить по таблице, приводимой в документации на ШИМ или процессор.
Интересное поведение ABIT AN8
