Нет, если будете аккуратно работать, на всякий
Блок питания или материнская плата могут из-за этого сгореть?
Нет, если будете аккуратно работать, на всякий случай поглядите распиновку разъема.
По поводу BIOS Setup советовать что-то достаточно сложно, т.к. я не уверен в модели матплаты, которая там применялась. По информации из инета там стояла FIC AZ31 (которая имела еще и две версии - A1 и A2). Сначала попробуйте настроить так как вам это необходимо, затем пробуйте запуститься в нормальном режиме.
