На счёт памяти - процессор работает на какой
На счёт памяти - процессор работает на какой частоте? В инструкции к материнке ничего случаем не написано про то, что память будет работать на 400-ой шине при условии, что процессор работает на 800-ой (это к примеру)? На какой-то материнке встречал такое уже. Так что, гляньте инструкцию, а дальше видно будет - может она так и должна работать... Кстати, на той матери было ещё указано, что если память работает на 400-ой шине (при условии работы процессора на нужной частоты) модуль памяти нужно ставить один единственный!!! (два модуля на этой частоте не работают - опять же инфа с инструкции).
На счёт сети, к сожалению, ничего не подскажу...
dandiv, на форуме принято грамотное и вежливое общение...
Злой Модер aka Dmitry-r...
