Конденсаторы уже почти все методом замены проверил -
Конденсаторы уже почти все методом замены проверил - не помогло, только сейчас заметил, что у транзистора выводы синие (на форуме не раз такое читал), попробую заменить. Прочитал, что можно заменить на 40N03. А если есть P40NF03L, можно его ставить?
Посмотрел по datasheet-ам, вроде очень похожие, поставил, запустился. Нормальные ли напряжения -11,8 и +12.28?
БП COLORSit 330U-FNM не запускается, уходит в защиту (Решено)
