Заменил конденсаторы на 35Вх6800мкф Заеменил TDA2030 на
+ проверить диоды
Видим потемневший текстолит под мостом диодов. Они исправны.
Заеменил TDA2030 на TDA 2030a
При включении обнаружил запах. Греется трансформатор(сильно). При чём через 3 минуты после включеия услышал звук, похожий на кипение . . .
