Сделал примерно стандартную схему т.к. примерно реализовано
Сделал примерно стандартную схему т.к. примерно реализовано по стандартной для Р4, но без ОУ т.е. на Fb идет через сопротивления прямо с мостов (не получилось выложить схему). GPIO от ШИМа отрубил, во всяком случае, которые обнаружил (см. выше), выставил видами 1.1 в. Результат тот же, 1.6в. без изменения. Заменить ШИМ, пока такого нет под рукой. Я пока в ступоре, если не брать во внимание ШИМ, то подозрение падает только на NB, хотя и сопротивление его по питанию - 27 (типа при подаче напруги, как бы открывается коротец). Может есть у кого подходящий совет или подтвердите мои подозрения, что можно еще попробовать, пока свои идеи не подойдут?
Нужен совет. Нет Vcore на Epox EP-8RGMI rev1.1
