Если я правильно понимаю картинку :), то сразу
Если я правильно понимаю картинку:), то сразу после включения БП в сеть на контакте PS_ON появляется 4,1В, это напряжение впоследствии не меняется.
Если это наблюдалось осциллографом, то в таком случае работает только дежурка, основной преобразователь не запущен.
Chaintech S-370 6OJV2 (при вкл с БП отсутствует 3.3v)
