Пришла в ремонт ASUS p4s800-mx SE (PCB made
Пришла в ремонт ASUS p4s800-mx SE (PCB made in china)... Вышеуказаннных APM на ней нету... есть 9T15H... Ничего на плате не греется, то есть в пределах рабочей нормы. Проверил тестером наряжения вроде в норме... Показалось подозрительных напряжения на стоках на PQ90 (3.28V), PQ91 (1.86V) - они находятся выше AGP-слота - их выпаивал "звонил" на открытие -закрытие затвора - всё в норме...  но проблема в том, что без памяти POST DE(как и должно быть) А вот с памятью(пробывал разные планки) либо D1, либо D4... Либо 00 при этом индикатор CLK загорается и тухнет, RST - ваще молчит...то есть не горит(при этом очень редко пропадает индикация питания дежурного "3,3V AUX") Иногда на отвечает на длительное "нажатие кнопки" POWER(не отключается)...а иногда при "нажатии POWER" реагирует как на RESET кнопку и пост D4... Иногда не реагирует на RESET...
 В чём может быть проблема? в мультике? в севернике? или в клокере?
ЗЫ. мамка последний раз была в ремонте СЦ "Арсенал" г Чебоксары, а сколько разваще в ремоне неизвестно... Видно, что была выпаяна/впаяна(следы пайки)  128- ножная квадратая микурха U18(справа, от 2-ого и 3-его PCI-разьёмов)... Самое интенерное что её там нет... после ремона проработала около месяца
ЗЗЫ. Может кто сталкивался?... и какая могла быть микруха на месте U18?...
ASUS P4S800. Сразу три платы одинаково не стартуют!
  • To Andre_s : "не только" имелось
  • А вот здесь я хочу поспорить! По моему
  • Да уж... термоудар был не
  • У вас неверные данные. Температура плавления у
  • Очень много. Эээээ.. А сколько
  • Очень много. При 400 градусах Цельсия кремниевые
  • результат несоблюдения технологии... Возможно..
