Да, всё правильно Multimedia controller есть
Да, всё правильно "Multimedia controller" есть и появляется/исчезает при коммутации его в Биосе.
Но! Это HD-Audio контроллер VENDOR ID=8086 Device ID=293E, что означает, что это интеловский девайс (а это так и есть - он же интегрирован в южный мост ICH9) и действительно сам по себе висит на PCI, который внутри южника.
Поясню - кодеки вешаются не на PCI, у них последовательная медленная шина либо AC97 либо Azalia (HD Audio 24мгц), поэтому он не может быть виден в перечне PCI устройств.
Драйвера точно нормальные, и на такой же материнке при загрузке с этого же диска автоматически появляется "Звуковое устройство Realtek High Definition Audio". Здесь оно не появляется и его контрольная панель Realtek тоже не грузится...
Других устройств на PCI нет, только на PCI-Express. Даже интегрированные все на PCI-Express.
Спасибо
