На сколько я понимаю МП с ЦП и
На сколько я понимаю МП с ЦП и БП издаёт длинные прерывистые гудки, так. На сколько мне известно мать "ругается" таким способом на отсутсвие ОЗУ (оперативки). Линейка оперативки вообще есть в слоте ??? Если нет - ставить заведомо исправную лиейку ибо без неё далее старта не будет(я думаю что лучше для начала будет поставить нечто на 64Мб РС-100, со 133 были проблемы различные). А если есть то поставить в ПЕРВЫЙ слот (на этих МП бывают проблемы если ОЗУ не в первом слоте). Если это не помогает - линейка ОЗУ есть и рабочая перепрверенная - мерять напряжение на 6 контакте, там должно быть 3,3В, может быть немного больше. Если меньше - искать неисправность. На сколько я понял G-Luxon стоят вокруг сокета ЦП. Если да то лучше всего их заменить на чтото более "чесное". Электролиты CapXon есть, кажись, в каждом магазине; если есть умение паять то лучше заменить, если нет - отдайте ремонтнику. Думаю что за перепайку 5 конденсаторов много не возмут, но хоть чтото толковое скажут (имеет смысл ремонтировать или нет, и вероятнее причину неисправности, если таковая есть). Если плата с 98 года (или с 2000-го) стояла в системнике, который не откравали не чистили от пыли то может быть всё что угодно. Если плата пыльная, то в первую очередь есть смысл очистить плату от пыли (кисточкой к примеру), только без фанатизма - можете посносить SMD компоненты если ялозить маленькой кисточкой, которой рисуют дети в школе:). Если плата очищена от пыли то есть смысл заменить батарейку на НОВУЮ (а не снять с другого полутрупа:)). Если всё что я ранее написал не помогло то остаётся наити СЦ или ремонтника, который сможет Вам продиагностировать и ,возможно, отремонтировать Вашу плату.
Или диагностировать самостоятельно...
P.S. Прошу прощения у модераторов если что не так написал, мне отсюда плохо видно что там с платой...
