Ребята, вы это, чего???? Вытаскиваем камень и меряем
ivp писал(-а):
Из практики - подавляющее большинство матерей на Интеловских чипсетах 81х:
а) с 810-м (кроме B-step) Мендочин поддерживают;
б) с 815-м Мендочин не поддерживают (встречал только одну, модель уже не помню)...
В твоем случае, поскольку это Интеловская мать, все значительно проще - как обычно, разрешено только то, что разрешено: в List Of Supported Processors для D815EEA процессоров до 500MHz (что Пеньков, что Целеронов) просто нет, так что делай выводы...
Вытаскиваем камень и меряем напряжение Vtt
1. 1.5V - мендочино может поддерживается (тулик неподдерживается и можно пробовать)
2. 1.25V - поддерживеется туалатин, мендочино спрактически всегда нет, если его ставить, мать может погореть...
3. другое - мать дохлая, не работает, не включена etc...
intel D815EEA - труп?
  • А это говорит о том, что в
  • Сейчас тоже мучаюсь с 815EE2 интеловской. Странно, с процем
  • Это уже разговор совсем не по теме получаеться....
  • Не скажу за всю Одессу, а вот про
  • Блин, читаем треад внимательно, OK? Значит этьо
  • Чувак! не гони бред... производитель может
  • Изначально было сказано, что 815 мамки мендочин
  • Принципиально не собираюсь заглубляться в ненужные воспоминания по
  • это да, но как-бы производитель мамки сокет
  • Вообще-то, дело не только в напряжении, но и
  • Ребята, вы это, чего???? Вытаскиваем камень и меряем
  • Придумал - пришлю-ка я тебе взамен
  • Да типа все рулит... читай: Значит тулик явно
  • Из практики - подавляющее большинство матерей на Интеловских
  • Приобрел я себе Пост-карточку и теперь я модный
  • Вот ссылочка http://www.greenrayindustries.com/library/zt560.pdf, на второй странице
  • А у кого-либо нету? :?: Очень хочется
  • На счёт Bios, нада в первую очередь проверить
  • Валяется такая мать, всё руки не доходят. При
  • Пост-кодкром например, а в зависимости от его показаний,
  • Видимо, ко мне это не относится..... Т.к мать
  • Грабли там не в том, что БИОС впаяный,
  • вопросик по теме - а будут ли гореть
  • 2apple_rom пусть ремонтники пишут...
  • В случае "родного" интела (как и для др.,
  • Все напруги померь... без процессора! А потом на
  • То, что в даташите написано...
  • тааак..... Замена табарейки не помогла.... Еще идеи будут? Всетаки, что
  • Угу, есть такое ... с интелями и лакисраками
  • На 815-м в ПЕРВУЮ очередь надо проверять батарейку.
  • Первым делом, тасказать..... Мертвая и все.... Где там
  • С Интелом это крайне маловероятно...
  • Проверь емкости на предмет беременности сначала...
  • А как насчет соответствия темы ветке?.. Тема перемещается...
