Глюксоны на выходе поменял. Нашел помеху на другом
Глюксоны на выходе поменял. Нашел помеху на другом спареном диоде с напряжением 10В. На двух ногах по 5.8 В, помехи нет, на общей как я говорил 10 с помехой. 10 На пике, потом плавный спад до 9, потом резкий пик. Может помеха приходит с цепи обратной связи? Между площадками 5 В и 12В стоит резистор, на ту ногу которая на 12 В приходит дорожка с дополнительной платы. Сейчас думаю с нагрузкой......
Спареный диод с помехой я поменял на другой, никаких эффектов это не принесло......
