Там,вероятно, выход с открытым коллектором. Этот выход подтянут
Там,вероятно, выход с открытым коллектором. Этот выход подтянут на +5В через резюк в несколько килоом? Если освободить эту ножку м/с, она звонится на GND (при отключенном питании, разумеется)?
Микруха может быть похожей на TPS3510P или WT751002.
