- допустим такие варианты развития событий.
Я сейчас пытаюсь собрать еще более страшную систему. Жидкостное охлаждение, рабочая жидкость -- спирт. И все это без...насоса. "Как же оно будет сосать?"-- спросите вы. А я вам скажу: "Оно не будет сосать!" Если греться будет не слишком сильно, хватит конвекции, но ее скорее всего не хватит, вот тут самое интересное. Между процом и радиатором будет элемент Пельтье (уже куплен, аЦЦкое Ахлаждение!). Спирт в радиаторе закипит при 72*С (ну пусть даже 77*С), а конденсироватья будет в довольно большом комнатном радиаторе (отломан от старого холодильника, там трубки пошире, не то что у нынешних). Такое охлаждение будет практически бесшумным (без единого вентилятора или насоса). Предположительно, система получится весьма мощной, а вот проц у меня iCeleron 300A@450.
Вариант первый - подыхает элемент Пельтье (ну или питание на нем пропадает). Ты думаешь, камню понравится толстая керамическая прокладка между ним и радиатором?
Ватиант второй - допустим, все в порядке, и спирт закипел. Давление в испарителе поднимается, пары спирта начинают вытеснять жидкостную фазу из него. В конце концов они вытесняют всю жидкость. И что будет с температурой камня?
Без насоса данная система неработоспособна.
Единственный вариант - очень толстые трубки спиртопроводов (ВАХ! Какое слово заманчивое!!!) и принудительное охлаждение верхней части аккумулятора (то бишь охладителя). Да и то без элемента Пельтье, ибо он даст излишнюю теплоту в системе.
Кто-нибудь может мне подсказать как разблокировать множитель частоты на слотовом Селероне?Хочется использовать возможности спиртянки полностью.
- нет. Не подскажут.
PS: а еще в этой системе охлаждения после незначительной доработки можно будет перегонять брагу:)
- а вот это очень правильная мысль.
Рульный кулер на SLOT1 процессоры.
