Насколько я помню, 1,55В - это верхняя планка
Насколько я помню, 1,55В - это верхняя планка по таблице VID'ов для данных процессоров. Т.е. в штатном режиме работы ШИМ-контроллера вы больше не получите. Можно в принципе доработать штатную схему, но, как правило, в ШИМ-контроллерах имеется защита по перенапряжению, которая может не позволить получить напряжение более 1,65В. В любом случае для того, чтобы делать окончательный вывод, надо читать документацию на ШИМ-контроллер.
